查看: 3602|回复: 5
行车记录仪 里面的 超级电容坏了
发表于 2017-11-14 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
行车记录仪 里面的    超级电容坏了  2.7v 4f   可以用 普通电容代替不
发表于 2017-11-14 11:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓包  还是短路了
发表于 2017-11-14 11:44:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
法拉电容x宝上有卖也不贵。一般的电容没那么大容量。
发表于 2017-11-14 11:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个看耐压值就可以的
发表于 2017-11-14 12:03:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找到电压大于等于的 不能大太多     UF 相同的就可以
发表于 2017-11-14 12:14:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
淘宝上不是有好多么,几块钱一个......................
