查看: 1395|回复: 9
小白之实地大作战-客户机
发表于 2017-11-14 10:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来迅维实地已经快两个月了,从一个连电容电阻都不认识的小白,终于能认识他们了
实地发的几块故障板已经修好,闲来无事,朋友发来了一台笔记本
废话不多说,华硕笔记本可以开机,但是内屏不显示,外接显示器可以显示
,外接显示器的时候测试了各种功能,发现都很正常,没有别的问题
故障怀疑屏坏了,或者没出屏供电,因为手里没新屏幕测试,所以拆了主板下来测试发现没有屏供电,直接就近接了电过去
供电过去后亮机,绝杀
虽然亮机了,屏幕一直接着供电,后期会对屏幕寿命造成伤害,想想还是从头查查没出供电的原因吧,因此把故障还原了
结果查出一个管子坏了
换好后的图跟管子的尸体
换好后,测了一下屏供电,发现出来了,就把机器装好
第一次发帖,总结的不是很好,请大家多多指正,亮机图客户隐私,所以给扣掉了
参与人数 9下载分 +20 +24 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
nery + 2 + 2 666
请叫我大锤 + 2 + 2 不错,有赏,来,拿去买肘子吧
夏末秋至 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
修到桥头自然直 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
标签壁纸 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
百世相恋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-14 10:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会发帖,结果发现第一张图插错了
发表于 2017-11-14 22:01:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
两个月能有这么牛逼?楼主是怎么学习的分享下经验呗
一两句不好分享,最好来实地系统化的学习一下,这样受益很大  发表于 2017-11-24 08:31
发表于 2017-11-15 08:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害
发表于 2017-11-15 09:00:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原现象应该是暗屏吧,,,不然这机器我感觉更应该是显卡问题
不是暗屏,屏幕没动静才怀疑的供电问题,暗屏我就会怀疑显卡了  详情 回复 发表于 2017-11-24 08:30
发表于 2017-11-16 11:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能看懂电路图说明基础不错的。光看电路图就得学很久
发表于 2017-11-24 07:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不暗屏,屏完全没动静,如果暗屏就怀疑显卡了,没暗才怀疑的屏供电
发表于 2017-11-24 08:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
