查看: 9316|回复: 9
[机械硬盘]
移动硬盘文件夹提示无访问权限求思路
发表于 2017-11-14 10:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户的1TB移动硬盘拷贝了一个文件夹进去,现在这个文件夹提示没有权限访问,PE下也是提示无访问权限。硬盘上相对应的容量已经减少,证明拷贝是成功的,但就是无法访问其中的内容,想请各位大神给个处理思路。谢谢了!!!
发表于 2018-1-22 09:47:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:4_113:}
朋友,你这种回复算不算是灌水呢?  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-14 18:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是NTFS文件在不同机器不同用户下访问造成的
不想折腾的话就在pe下用diskgenus拷贝,如果复制不成功就说明文件有损坏
另外可以对文件夹单击右键-属性-安全     然后更改所有者为everyone,然后再更改读写权限
这个试验过了,涛声依旧。用WIHEX可以看到目录结构,但是拷贝后文件为硬盘以前的卫星地面图片,但已文件类型恢复确可以恢复出正常的照片,不知道是何缘故。请高手指点  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:41
发表于 2017-11-16 13:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不想折腾的话就在pe下用diskgenus拷贝,如果复制不成功 ...
是不是客户人为加密过?文件夹名字是否变为绿色?如果被加密过是否备份秘钥?如果没有备份秘钥只能恢复原系统才能打开!  详情 回复 发表于 2017-11-16 15:34
发表于 2017-11-16 15:34:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
金海豚 发表于 2017-11-16 13:41
这个试验过了,涛声依旧。用WIHEX可以看到目录结构,但是拷贝后文件为硬盘以前的卫星地面图片,但已文件 ...
没有加密,文件显示都名字都正常  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:17
发表于 2017-11-17 14:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又感冒了 发表于 2017-11-16 15:34
是不是客户人为加密过?文件夹名字是否变为绿色?如果被加密过是否备份秘钥?如果没有备份秘钥只能恢复原 ...
没有加密,文件显示都名字都正常
发表于 2017-12-9 19:27:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
右键--属性,点击---安全----高级(V)
“**的高级安全设置”窗口: 所有者---编辑(E)
勾选----替换子容器。。。。
点击----其他用户或组
在输入框中输入   users
点击-----检查名称 点击确定
试试看
发表于 2018-1-22 11:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
朋友,你这种回复算不算是灌水呢?
初来乍到,小弟不懂规矩,望大哥海涵  详情 回复 发表于 2018-1-23 11:16
发表于 2018-1-23 11:16:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
金海豚 发表于 2018-1-22 11:19
朋友,你这种回复算不算是灌水呢?
初来乍到,小弟不懂规矩,望大哥海涵
发表于 2018-2-17 18:26:13 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习啦,感谢分享,。。。。。。。
