查看: 1417|回复: 4
华硕X88v笔记本开机花屏
发表于 2017-11-13 19:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
先前笔记本进入系统后,不久就花屏或者死机,换了全新独立显卡,开机就花屏,再换全新显存,开机故障依旧,哪位高手能指点迷津,求助中
发表于 2017-11-13 21:36:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是显示器故障。外接显示器或查显示屏信号线
发表于 2017-11-13 22:34:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼上说的不对,要是是显示器问题的话故障现象不会是死机,检查一下内存条吧,换一根试试
发表于 2017-11-14 09:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一下,外接显示器花屏,内屏不显,只有光
发表于 2017-11-16 09:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议楼主换个内存试试,再查查内存及显卡供电
