- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-22
- 精华
返修台k455l笔记本 (以前换主板的,时间有几个月了,商家不保修) 版号是x455lj rev2.1 目前故障为插电自动上电,电流0.1560 根据时序走,走到PLT_RST#就不出来,不通电测量阻值为123.3k 感觉正常,通电阻值为22.2欧、不知道是不是正常的,带#为低电平有效。应该是拉低阻值的,但是没有电压出来,把电感翘起来两头也没有电压。
CPU应该是好的,,另外一边和ec链接在一起。ec换过,故障一样, 我现在把我测量的一些数据发上来,大神帮我看看有哪里不对。
AC_BAT_SYS 19v(这个不用说了)
+5VAO :5v
+3VAO: 3.3v
+3VA_EC: 3.3v
EC_RST#:3.259
3 5VSUS_ON: 3.3v
+12VSUS :12v
+5VSUS: 5v
+3VSUS : 3.3v
+3vSUS_PWRGD: 3.19
+5vSUS_PWRGD: 3.33
PM_RSMRST#:3.25v
PWR_SW# :(开机键3.3v )
PM_PWRBTN#:3.29
PM_SUSB# :0v-----3.3v------0v
PM_SUSc# :0v-----3.3v------0v
SUSB_EC#: 3.28
SUSC_EC# :3.28
+3V +3VS :3.3v
+5V +5VS :5v
+1.05Vs :1.05v
+1.5Vs :1.51
+1.5VS_PWRGD :3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD:3.3v
CPU_VRON 和+VCORE 没找到这两个信号,但是CPU有供电的,想来这款机器应该没这个设计(或者我没找到???)
VRM_PWRGD(或CPU_PWRGD) 这个信号也没找到,是不是更改为其他什么名称了????
FORCE_OFF# :3.26v
EC_CLK_EN VR_PWRGD_CLKEN CLK_PWRGD 这三个信号也没找到,
PM_PWROK :3.28
RTCVCC: PCI_RST# 没找到这个信号
按道理来说应该会出来PLT_RST#了,,,但是就是没有,,,什么原因,帮忙分析分析 这PLT_RST#没出来,,导致后面显卡也没有供电,把DGPU_PWR_EN#给翘掉有显卡供电,但是不会亮机,没有这个时序。只有点位,具体有些信号我也不知道在这里面是什么信号 比如CPU_VRON 有些是vr-on等等。但是在这里我就有点懵了,这些信号更改名称变成什么了大神指点一下,
今天又测了一些信号,差不多都补全了,在plt-rst#之前的信号
PM_PWROK_PCH PM_PWROK 3.28
H_CPUPWRGD 0v
CORE_PWRGD 3.33
PM_SYSPWROK PM_SYSPWROK_PCH 3.25
VCCIN-EN 1.05v
ME_SUSPWRDNACK_R :3.3
ME_AC_PRESENT 3.3
PM_SLP_A# 0v----3v-----0v
SUSB_EC# SUSC_EC# 3.28
+1.05VS_PWRGD 3.31
+1.35V_PWRGD 3.3v
这里有两个信号没搞懂,SUSB_EC# SUSC_EC#为高电平是不是正常的,BUF_PLT_RST#是由那个发出的电压???? 拉低的话应该是CPU负责拉低,电压由谁提供发出来呢???还是我理解是错的?
