查看: 4254|回复: 4
[维修求助]
iphone 6 plus刷机报错9维修
发表于 2017-11-13 17:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机无限重启....白苹果...刷机报错9...
外壳弯了...判断是CPU到逻辑码片断线了....果然..测量R0316阻值600多..正常应该400多...
开干吧...拆CPU.....
.然后飞线到R0316....稳当的...就把旁边的也飞好线....
重装CPU......一次过成功...
刷机通过...成功救活了...
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-13 18:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
焊盘左上角摔成那样都可以搞好,手机维修神通广大啊
发表于 2017-11-13 19:19:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-11-17 16:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
400和600差不多我都以为是正常的阻值哎
发表于 2017-11-25 16:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
6 6P主板的通病,损坏引起压CPU能开机进系统,不压CPU或没有压好,开机白苹果重启。
