查看: 5493|回复: 13
苹果A1278 苹果系统下BOOTCamp不能使用
发表于 2017-11-13 10:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苹果MacBook Pro A1278  11年下半年   苹果系统下无法打开BOOTCAMP助理 提示如图  重新分区做系统都不好使  有大神遇到的吗  在此谢过
发表于 2017-11-17 11:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
版本不对哦 ,下载别的版本,版本对应机器型号的
是苹果系统下 不是windows系统下  详情 回复 发表于 2017-11-18 13:30
发表于 2017-11-13 11:44:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
来了不回复就走好像不太好,为了金币也要回复
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
奕辉小伙 -2 -2 恶意灌水,这样不好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-13 11:31:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换低版本的BOOTCAMP试一下
发表于 2017-11-13 11:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新做个苹果系统  这个肯定是系统出问题了 版本或高或底
做了很多个版本都不行  详情 回复 发表于 2017-11-15 11:10
发表于 2017-11-13 12:31:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恢复官方系统吧,开机的时候按住option+R再开机
试一下 可是自己已经分区重新总系统了  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:06
发表于 2017-11-14 09:06:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
试一下  可是自己已经分区重新总系统了
发表于 2017-11-15 11:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
做了很多个版本都不行
发表于 2017-11-16 17:19:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
论坛里面很多人发这类的帖子,你可以参考一下
没有搜索到  详情 回复 发表于 2017-11-17 09:06
发表于 2017-11-17 09:06:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有搜索到
发表于 2017-11-18 09:44:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再下一个是..从新下.
发表于 2017-11-18 13:30:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是苹果系统下  不是windows系统下
发表于 2017-11-18 13:32:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己已经弄好了       谢谢各位的建议
发表于 2017-11-19 10:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
咋整的啊 楼主说一下怎么弄好的啊
