查看: 1230|回复: 13
[笔记本电脑]
东芝L700D不触发维修
发表于 2017-11-12 18:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
同行送修,比较简单,长话短说
板号TE8,故障接可调待机0.02,按开关不触发
板子拆出来,测3v  5v没有,接着打公共点对地值,为0。一看就是公共点哪个电容击穿了,我不知道你们怎么修这个,用眼看,用手摸,用脸贴还是用舌头舔,反正我一秒钟搞定了,主要是因为它,烧的洞不大,拆的时候不容易发现,不过带着目的找,还是被我一眼看到了
电容拆掉以后,故障依旧。
量隔离管pq39  G极19V,ds二极体值两次读数290,拆下来,测量结果一样,料板拆一个装上,亮机,维修结束
没分了,都帮忙动手加一加,小弟在此谢过了
参与人数 14下载分 +44 +35 收起 理由
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
完美 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
rainforests + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hdcpcdiy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
晴天G + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
曾祥辉 + 2 嘚瑟
学海有崖阿忠 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
longzai + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-12 19:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卧槽 居然真的有人用舌头舔 真恶心修个机器至于吗 好吧其实我经常这么干 我爱修机器
哎哟,版主,你又调皮了。  详情 回复 发表于 2017-11-12 21:13
发表于 2017-11-12 19:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个贴纸真好!!这个贴纸真好!!这个贴纸真好!!
发表于 2017-11-12 20:05:16 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没什么可学的  但还是给楼主加分了
发表于 2017-11-12 20:16:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  积累经验 ............................
发表于 2017-11-12 20:40:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
舌头舔,???????????? 厉害了我的歌啊
发表于 2017-11-12 21:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎哟,版主,你又调皮了。
发表于 2017-11-12 21:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢贴纸,感谢贴纸,感谢贴纸,感谢贴纸,感谢贴纸,ps:真的要感谢贴纸,不过这经验确实有用,简单试用!加分了
发表于 2017-11-13 09:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这安全套起效应了,一眼就被你干穿了。。。厉害
发表于 2017-11-13 10:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢有这个贴纸,真感觉好啊 ! 这方便了!
发表于 2017-11-13 12:35:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摸摸,看看,闻闻,烧烧。。。。。。
发表于 2017-11-13 12:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只想知道好电容和坏电容分别是什么味道!!!
发表于 2017-11-13 17:23:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么我每次遇到贴纸烧个洞的最后都报废。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-14 11:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这还有舌头舔的?不怕烧坏了啊?
