查看: 1861|回复: 3
神州QSH4 待机时有时无,不触发
发表于 2017-11-12 17:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版号:DASWHMB18F0 REV:F
开机待机时有时无,检查待机芯片,VIN电压只有5V
反推保护隔离电路PQ24S级正常,PQ25S级电压只有5V,PQ27应该是截至,才能让+VH28拉高PQ25G级电压
因为PQ27正常截至,所以换下PQ25,果然PQ25坏了,漏电,更换后正常开机
发表于 2017-11-12 18:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不稳定有的故障比较麻烦,需要很深的功底去修,要不就是碰运气了,刚好测到故障点。
发表于 2017-11-12 20:09:08 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
                 管子不良导致不太好修
发表于 2017-11-13 12:55:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的时好时坏的,量条件电压都正常的,就只有靠换出来了。谢谢分享宝贵经验。
