查看: 4709|回复: 13
[小米手机维修]
小米5不开机
发表于 2017-11-12 17:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天接到顾客小米五摔机  不开机    先加电       电流在80左右回落   显然不正常     虽说小米5加电流表不开机  但电流在300左右回落 可正常开机  电流到80显然供电不正常 查电源供电 发现电源ic8994供电不正常  更换拆机电源  开机出现小米标  维修成功
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-12 22:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好简洁、简单明了、上几张图........
发表于 2017-11-18 19:48:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很厉害  楼主简直就是天生为维修而生啊
发表于 2017-11-20 12:10:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
新手表示看不懂....
发表于 2017-11-20 20:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机就干电源IC,干一干有意外惊喜
发表于 2017-11-21 09:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一路找找,一路看看,抱着向各位大神虚心学习的小白飘过。
发表于 2017-11-22 19:26:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这,我的一个旧机子也是不开机,我也准备明天搞电源IC
发表于 2017-11-25 09:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要不要这么牛八,,,手机我都没修好过。
发表于 2017-11-26 11:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主技术不错啊,赞一个啊。。。。。。
发表于 2017-11-27 11:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8994芯片的图纸有吗这样说还是没看懂问题出在哪,求分享
发表于 2017-11-27 14:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过的主板一般来说那些没有封胶的芯片容易出问题
发表于 2017-11-27 14:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊  思路还挺快  没毛病老铁 厉害得很
发表于 2017-11-28 16:46:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
8994芯片的图纸有吗这样说还是没看懂问题出在哪,有没有电路图
发表于 2017-11-28 20:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主干活也是这么干净利落吧!干的挺溜昂
