查看: 4230|回复: 42
[笔记本电脑]
关于华硕A550V上电0.8-0.9A电流掉电不但与bios有关,也跟外插内存也有关
发表于 2017-11-12 17:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     无聊的一天,却修好了一台刷bios无果的华硕笔记A550V,这机器已经困摇多日时间,
    刚接手机器当时的故障是1.1A不亮屏,把内存拆了,,直接0.8-0.9A左右掉电了(),据说机器bios通病,于是在论坛跑了一遍,找了个靠谱的下载了几份,于是开心的刷呀刷,居然还是一样,刷bios刷的开始怀疑人生
寻了很多坛友文章,说缺某个电压,我启用示波器,测得电压都正常!!!左右查,没见好转,直接掉一遍半个月
     今天发神经又抓这机器研究了一翻,继续下载bios,继续刷,继续掉电,就继续怀疑人生心里想:去某宝问了一下交换,我CA,好几百交换。不搞了,直接装起来给回别人,由于原来他带来的内存不知道掉哪里了去了,直接找一条弄上去,通通电按一下开关,直接亮屏了这是啥情况看那。
     即经过测试,把外插的内存拔掉,直接用自带的内存并不会亮机而且0.9A掉电,需要插上内存才会亮机(有同样机器的朋友可以试一下这款机看看看是不是这样的,求证一下),后来找到他的内存发现坏了,我也是醉了
          总之总之修好了,钱来了
这机器原本就是内存坏了,搞到错觉以为bios坏了。。。。在这把经验分享给大家,希望大家碰到这机器要注意一下,,少走弯路!!
   附上机器图片及能亮机bios:
   由于浪费很多下载分,朋友们觉得对你有帮助有用的,可以打分激励一下,没分也赞一下
chinafix.com.cn迅维网_ASUS ver X550VC X550CC .zip
3.68 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +2 +6 收起 理由
ct4251809 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-12 17:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一张图片,漏发了
发表于 2017-11-12 18:40:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
此机大部分都是谈到与BIOS有关。 小小白手上没有该同型机, 不过还是感谢楼主的分享, 先记下了。
发表于 2017-11-12 18:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个是别人屏蔽过内存的吧,bios是通病也没错,颗粒容易死也是
发表于 2017-11-12 19:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由使用过程中发现蓝屏,才发现板载内存也有坏,所以补充一下,用板载内存是可以点亮机器的,点不亮是也因为板载内存问题。同时附上一个论坛的一个帖子解决x550cc板载内存屏蔽方法帖子http://www.chinafix.com/thread-1075362-1-2.html
发表于 2017-11-12 19:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在检测内存时发现有faild
,屏蔽以后外接内存测试一切正常
发表于 2017-11-12 20:06:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
     难道不需要屏蔽内存颗粒???
发表于 2017-11-12 20:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的笔记本 不是自带的有内存呀           真么遇见多这个问题
发表于 2017-11-13 00:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
14708215648 发表于 2017-11-12 20:06
难道不需要屏蔽内存颗粒???
就是板载内存有颗粒坏了,加焊不行,直接屏蔽最快。
发表于 2017-11-13 00:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是自带内存出问题了。开始以为bios问题,后来进系统才发现蓝屏才知道板载有坏块,总之搞到头大
发表于 2017-11-13 17:27:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
板载内存有颗粒坏的比外接的内存多很多啊 ,加焊不行,直接屏蔽最快
发表于 2017-11-14 01:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,谁都不想麻烦呀。。。。。
发表于 2017-11-14 09:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是别人屏蔽过内存的吧,学习了!!
我们要分享经验呢,,更要把别人的技术发扬光大  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:19
发表于 2017-11-14 11:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gujok 发表于 2017-11-14 09:12
这个是别人屏蔽过内存的吧,学习了!!
发表于 2017-11-14 11:30:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过的很多都是BIOS的问题呀
我这个是板载内存问题  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:32
发表于 2017-11-14 11:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2017-11-14 11:30
修过的很多都是BIOS的问题呀
我这个是板载内存问题
发表于 2017-11-14 12:20:58 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
典型的板载内存问题   还有修机一定要注意细节 我可不管他原机内存好不好 必须用自己的试一下 故障是一步步排除的  很多人修好机器连问题是什么都不知道的大有人在
华硕这款内存有问题也会也会引起掉电,这机通病就是bios出问题多掉电,我也是头一次遇到。。。。害得我死刷bios ,刷的怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-11-14 14:08
发表于 2017-11-14 12:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插内存掉电?太先进了现在的机器
发表于 2017-11-14 13:55:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
樓主為使後面的人少走弯路分享出来了,加分支持!
发表于 2017-11-14 14:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aya又回来了 发表于 2017-11-14 12:20
典型的板载内存问题   还有修机一定要注意细节 我可不管他原机内存好不好 必须用自己的试一下 故障是一步步 ...
,刷的怀疑人生
