查看: 1229|回复: 4
宏基4738G掉电
发表于 2017-11-12 16:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
宏基4738G不定时掉电,有时开机就掉电,有时进系统掉电   刷了 好几个BIOS都是这样  ,这个掉电还有什么元件会引起 ,希望知道的指教一下
发表于 2017-11-12 17:05:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器掉电查下15v是不是正常的,修过这个款机器掉电是15v不正常引起的
发表于 2017-11-13 07:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前几天修个4738也是掉电(亮屏即掉),基地下个BIOS刷了依旧,再找一个刷了OK.忘记是哪个帖子了 你搜索下看看,那个被我加分了。
发表于 2017-11-17 17:29:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你看看CPU后面是不是有个黑色方形的电容,如果有的话,就用三个330的电容代替它
发表于 2017-11-17 22:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主要看那几个  3v   5v   还有一个我忘了   这几个管子的转换场馆     还有显卡虚焊也会导致这个问题
