查看: 1106|回复: 1
[已解决]
Hp4440s不过保隔
发表于 2017-11-12 11:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     待机0.01v+徘徊,电源灯橙白之间闪不停。测51123的1和6脚约0.8v.18脚enc3.3v,无3和5v(此时忽略了16脚).3脚8和17脚电压已出。于是换51123无果,打对地又没发现问题。
    沉思片刻后,又回到51123,重新测工作条件才发现无公共点。adp_en3.3v,范围在缩小,最后测Q1000的GD极短路,换后进系统发现无触摸。
    测触摸无开路却有短路,IM_3S_CLK对地60欧。换掉ec后,运行系统无发现其它故障。
      另一台dell5423有时不显,卡在0.9之间,翘电感不行,刷集显bios后开机报6声,把声卡12脚拉地。借鉴
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5 写帖不易,加分鼓励
发表于 2017-11-12 18:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
恭喜楼主捡到死鱼了,能细心 修好也是不错
