查看: 895|回复: 6
sony mbx-177一长两短报警维修
发表于 2017-11-11 17:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
mbx-177,非常老的机器了,一长两短报警,应该是显卡,吹机吹了还是报警,只好拆机,发现行场放大芯片,cm2009上面的贴纸已经烧的卷起来了,测量显卡行场输出,对地阻值非常低,RGB下拉电阻也烧的阻值变大了,后来问客人,果然是接投影仪弄坏的,更换显卡,然后把VGA外围电路损坏原件更换,完成修复
发表于 2017-11-11 17:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手就是牛逼,过来看看,给客户报价多少钱啊
发表于 2017-11-11 17:40:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修问清楚怎么坏的也很有帮助
发表于 2017-11-11 17:40:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修问清楚怎么坏的也很有帮助
发表于 2017-11-11 17:57:36 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2017-11-11 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候是要听一下客户描述 不过看你也是胸有成竹
发表于 2017-11-11 23:29:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修也要望闻问切,不要着急修,跟顾客沟通也能发现线索
