查看: 3948|回复: 13
探讨一下,三桥合一。CPU发出VR_ON的条件?
发表于 2017-11-11 16:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一联想YOGA2 13笔记本一台,板号:LA-A921P,裸板触发0.034掉电。测试发现CPU无电压,其它电压正常。CPU没有发出VR_ON去开机CPU供电芯片,看图1.05V_VS_PG_PWR 和VCCST_PWRGD信号正常。CPU是焊接在主板上的。这种情况还需要什么条件才能产生VR_ON?
CPU供电芯片
发表于 2017-11-11 16:28:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是非核心电源好信号 出开启VR_ON的吧
发表于 2017-11-11 16:29:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你开的图片不是CPU供电芯片吧。
此图片是CPU供电芯片,是的没错。  详情 回复 发表于 2017-11-12 08:33
发表于 2017-11-11 16:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上的信号叫什么名字可以说一下吧?
发表于 2017-11-11 16:58:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
0.034有点低吧 芯片条件正常v吗
这个板电流很小的,CPU供电芯片电压正常。  详情 回复 发表于 2017-11-11 17:10
发表于 2017-11-11 17:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
q3611323 发表于 2017-11-11 16:58
0.034有点低吧 芯片条件正常v吗
发表于 2017-11-11 17:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考
桥本身的所有电压要正常,然后收到VCCST_PWRGD
谢谢了,这个图比较直接。再查一遍桥的所有供电。因为桥已经收到VCCST_PWRGD.不行就只能放弃了。CPU太贵了,伤不起!  详情 回复 发表于 2017-11-12 08:40
发表于 2017-11-11 17:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
过来学习来了,,,,,听听大神们的讲解
发表于 2017-11-11 18:01:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是CPU发出的 VR_EN VCCST_PWRGD要查这个信号
发表于 2017-11-11 18:35:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
收藏  以后参考
发表于 2017-11-12 08:33:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
FZYWFIX 发表于 2017-11-11 16:29
你开的图片不是CPU供电芯片吧。
此图片是CPU供电芯片,是的没错。
发表于 2017-11-12 08:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 发表于 2017-11-11 17:17
参考
发表于 2017-11-12 09:43:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不懂,不好意思,帮不了你,我也只是个小小白
发表于 2017-11-12 09:47:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
it is very good topic pl send this type of post again
