查看: 4816|回复: 40
苹果笔记本电脑975时开时不开卡LOGO花屏
发表于 2017-11-11 12:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
走了不少弯路,发出来给大家分享下,苹果975笔记本,故障,时开时不开卡LOGO屏上面一条花,然后死机,没有掉电,风扇还在转。有时又能正常进系统,进系统之后一切正常。第一时间想到可能是显卡的问题,把显卡重做
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
153503003 + 2 + 2 精品文章
yys1990 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-11 19:35:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
观察不够仔细 ,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
是的,外观检查很重要,掉了看不怎么出来,和空点差不多,我是拿料板对比才发现的  详情 回复 发表于 2017-11-12 09:26
发表于 2017-11-11 22:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个电容耦合链接的那个信号是什么信号楼主
是连接显卡转换芯片的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-12 09:24
发表于 2017-11-11 23:25:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看样子,维修还是按照从简入难,有些修好后,回想其实很简单
发表于 2017-11-12 09:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是连接显卡转换芯片的。。。。。。。。。
发表于 2017-11-12 09:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-12 09:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都这么牛逼的人物,苹果板上的显卡说重做就重做了
还在学习阶段,老板怎么说就怎么干。干不好了再自己摸索  详情 回复 发表于 2017-11-12 09:36
发表于 2017-11-12 09:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-14 09:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有装备任性啊,想做bga就做。谢谢分享经验。
发表于 2017-11-14 09:23:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-14 11:13:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡故障的花屏和屏线及接口引起的花屏 现象是有区别的
这台机的现象是开有时开机正常,进系统什么都正常,看高清什么都可以。有时开机到LOGO的五分之一的地方就卡死,屏的上方一条花色的彩带横线。  详情 回复 发表于 2017-11-16 20:35
发表于 2017-11-14 11:40:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
然后,就是换了个显卡?  你这徒弟有点厉害。
没换,重做显卡。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:31
发表于 2017-11-14 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没换,重做显卡。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 20:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-11-17 15:39:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修多了,很多时候忽略了维修中最基本的基本
发表于 2017-11-19 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过帮顶 学习了 楼主牛逼 给力给力
同学,你也不错哦,评论也很给力  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:50
发表于 2017-11-19 10:32:06 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主有没有分析电容 是怎么掉的喃?  在机器里面一般不会掉件吧,是客户自己摔过嘛?
客户拿来的时候我就发现掉了个电阻,应该是摔过,那个掉的电容很难看出来,和空点差不多的,我是看图纸和点位图才确定有这么个电容  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:49
发表于 2017-11-19 10:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到头了就是掉了一个电容????????????????????????????
换了屏线接口,补了个电容就好了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:47
发表于 2017-11-19 10:47:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,看来做什么都得仔细观察呀,不然又走弯路了  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:56
发表于 2017-11-19 10:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
