查看: 2083|回复: 0
[已解决]
hp 2211f显示器维修驱动板
发表于 2017-11-11 11:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障现象:通电开关指示灯常亮,按开关没反应,屏幕不黑屏。客户说在家有时候闪屏,然后黑屏。
拆机之后。经测量驱动板上的U1的D级3.3V大部分时间是没有电压的,U1芯片型号AX-6630-33.这个芯片也查过资料,-33就是输出3.3V,
芯片图
找了很久都没有找到这个芯片、正好手里有DC转DC的可调板
先接上输入和地。输出调到3.3V如下图
然后把输出接到U1的D级。此故障修复。
来张亮机图。还有亮机程序。
hp 2211f.rar
85.82 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 蒜你狠。
