机器:神州K650D-I5 D1 故障:开机正常显示,能进系统2-3分钟左右,突然风扇狂转,开机键边上的3个指示灯闪烁,喇叭发出滴滴的声音,经过7-8声后自动关机。(疑似通病) 维修过程:收到用户送修的机器,大概检修一下各路电压电压均正常,因为机器能正常开机,也能正常进系统。所以就不考虑供电问题,回想以前维修的经验, 比如DELL,联想的机器,修过相关问题,均为显卡故障,一看显卡是GTX850,咨询一下芯片的价格也挺贵的,给用户报价格200多,用户觉得价格高 不修拿走,我以为事情就到此结束了,谁知道,用户过了机天用户又将机器送回,要维修。 此时心里已经在想到底是不是显卡的问题,于是打开论坛,在上面寻找相关故障,找来找去并没找到和我这故障一模一样的,只有和我这个相似的故障 (开机断电,不开机的问题)上面描述的是更换PQ58和PQ23,便在主板上找到相关的6脚双N管,更换后,装机测试,故障依旧,便在去找相关资料, 大伙都在说神州这款机器的这个6脚双N管质量不行,但没有详细的维修好的案例,于是就在板子上找,这个6脚的N管。一找,还真不少,正面至少就有7-8, 还有没找到的。接着就开工了,找最近的PQ93.PQ16更换掉,再装机测试,故障还是没解决。沉思了一会,觉得这个问题还是出现在显卡上,就将目光转移到显卡 周边看看,有没有相关的6脚双N管,功夫不负有心人,还真有个Q5的6脚双N管,和之前更换的PQ是一个型号的芯片,二话不说就将它干掉, 现在正面的这个6脚双N管,已经被我更换了将近一半,再装机测试5分钟,哎,好像不出问题了,再将机器上盖和键盘装好,找了个硬盘安装好系统,故障没了 解决了,看来这个6脚双N管的问题不单单局限这两个PQ58和PQ23,可能还需要细心去分析啊!发帖修机器不易,望对大伙有帮助的加点分支持一下呗。小弟谢谢了。
