查看: 2695|回复: 15
翔升H61M 不过内存 跑马55
发表于 2017-11-10 22:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一块翔升H61M  可以触发  就是不过内存跑马55 内存的电压都正常
  核心供电为1.5V  197PIN
  负载供电VTT_DDR为主供电的一半(0.75V),在120、240PIN
  SPD供电VCC_SPD为3.3V,236PIN
  基准电压VREF为0.75V,1、67PIN
  复位电压为1.5V,在168PIN
  系统管理总线SDA、SCL238PIN
以上电压都正常就是不过内存  哪位大神给指点下
发表于 2017-11-10 22:07:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晚上坐等
发表于 2017-11-10 22:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设,BIOS,CPU针脚接触不良,都会导致档55,
发表于 2017-11-10 22:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷bios试试,1111111111,也可以换内存试下
发表于 2017-11-10 22:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,可能是BIOS问题导致的,只是这板子BIOS并不好找
发表于 2017-11-11 00:42:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多换几条内存 清洗内存插槽  CPU座针脚
发表于 2017-11-11 07:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像还有SMBUS 之类的信号,也要查一查,还有数据线,地址线之类的
是的 内存118角 还有238角 都是3.3v正常情况下  详情 回复 发表于 2017-11-11 09:33
发表于 2017-11-11 09:06:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
早期板子不支持22纳米,上22nm会卡55 。先刷个最新的bios。刷了不行再换个cpu。
发表于 2017-11-11 09:11:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不过内存一般情况先刷BIOS吧 先软再硬 安全
发表于 2017-11-11 09:33:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-11-11 10:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先下个BIOS刷一下看,说不定就是BIOS问题……
发表于 2017-11-11 11:45:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
压CPU座子,不够11字说不出来,压CPU座子
发表于 2017-11-11 11:54:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼上的意见,可以用内存打值卡打下数据线,地址线的对地值,当然简单暴力的方法就是直接上BGA加焊。加焊完了不行再打值也可以,哈哈。
AD线打阻值,上机后测电压。我就碰到过970主板A 通道有根AD线到cpu断了,结果内存只好放在B通道,可以触发亮机,但卡在启动界面  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:10
发表于 2017-11-11 12:26:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好没有,还有问下你这诊断卡好不好用,我也想搞一个
发表于 2017-11-11 14:10:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
曹县精诚科技 发表于 2017-11-11 11:54
同意楼上的意见,可以用内存打值卡打下数据线,地址线的对地值,当然简单暴力的方法就是直接上BGA加焊。加 ...
发表于 2017-11-14 11:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios试试
