查看: 2529|回复: 34
SONY笔记本解密后不引导,求大神帮忙
发表于 2017-11-10 16:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
        一台索尼[size=13.3333px]超级本,机器型号是[size=13.3333px]svp112a3at,板号1p-0137j00-8014 rev1.4 v260 mb,单CPU,单M2硬盘接口,拿过来的问题是BIOS设置了超级密码,需要解密,迅维上下了一个BIOS不触发,到淘宝上面买了个BIOS,刷后触发亮机,BIOS密码也没有了,但是在BIOS界面键盘背光灯不亮,触控板不能用,说明情况后又在另外一家买了一个BIOS,键盘背光灯,触控倒是能用了,[size=13.3333px]可以进BIOS,但是还是不引导,U盘也不引导、各种调都不行,是不是还是BIOS的问题
SVR112A3AT原机备份有密码.zip
3.98 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝第二家购买的BIOS.zip
3.99 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-10 16:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是你bios里面设置不对 看下bios里面的启动项设置对不对的
第一个bios可以引导的话 可能还是bios问题吧
都不能引导,BIOS设置应该是没有问题的,SONY的BIOS就那几个选项很简单的,不会错,各种组合各种试都不行。  详情 回复 发表于 2017-11-10 16:55
发表于 2017-11-10 16:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一个bios可以引导的话 可能还是bios问题 ...
发表于 2017-11-10 17:06:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
索尼的快速启动选择要按 按钮的好像
大神,要按什么 按纽啊,请指教。  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:08
发表于 2017-11-10 17:25:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我认为继续刷BIOS吧。。估计还是BIOS的问题
我也觉得可能还是BIOS的问题,关键是淘宝上在都搞不定啊。  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:06
发表于 2017-11-10 17:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看SD读卡器里有没有SD卡,有也会不读硬盘,需拿出来开机后装进去,下次开机就没问题了,戴尔的试过。
没有哦,全裸板都试过还是一样的。  发表于 2017-11-11 10:06
发表于 2017-11-10 17:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种没修过、、、、、、、、、、、坐等结果、、、、、、、、、
发表于 2017-11-10 18:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,我也觉得还是BIOS的问题,可惜搞不定啊。  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:07
发表于 2017-11-10 18:28:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
EFI启动或传统BIOS启动,不是共存就必须调整,你可以把开机不动键盘的截图发出来
传统模式会显示BOOTMGR IS MISSING Press Ctrl+ALT+DEL to restart  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:17
开机不动键盘,自动进入VAIO CARE(拯救大师模式),SONY的BIOS设置很简单的,各种组合都试过  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:16
发表于 2017-11-10 21:46:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下是不是你的硬盘格式,索尼装系统硬盘格式要更改下。
各种组合各种试过了还是不行,我觉得可能还是BIOS有问题。  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:07
发表于 2017-11-11 09:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置正确的话,还是BIOS得问题
对的,我也觉得还是BIOS的问题,关键是搞不定  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:08
发表于 2017-11-11 10:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-11 10:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-11 10:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-11 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
超一电脑 发表于 2017-11-11 09:50
设置正确的话,还是BIOS得问题
发表于 2017-11-11 10:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的泪为谁飞 发表于 2017-11-10 17:06
索尼的快速启动选择要按 按钮的好像
大神,要按什么 按纽啊,请指教。
发表于 2017-11-11 10:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BOOTMGR IS MISSING Press Ctrl+ALT+DEL to restart 意思就已经从传统启动模式,认到硬盘引导了 你可以尝试修复引导或重装系统,还不行就换个可以进系统的硬盘看看  详情 回复 发表于 2017-11-11 13:27
发表于 2017-11-11 10:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-11 10:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机子进水没  ?  特别是键盘上 。有没有是?
当然没有啊,解密的机器,其它的地方应该不会有问题。  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:19
发表于 2017-11-11 10:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
