查看: 6496|回复: 6
[戴尔]
DELL E2313Hf和HP LE2001wl维修驱动板
发表于 2017-11-13 19:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
1.一台DELL E2313Hf液晶,开机有DELL logo,不插信号线显示无信号连接。一插信号线就会黑屏(背光亮),完全无任何显示,插VGA、DVI都一样。
仔细观察,发现不接信号线时可以按信号源选择键,这时跳出来的菜单画面是残缺的,不过可以切换VGA还是DVI显示。插信号线黑屏后,再拔掉信号线,又会恢复成无信号连接的状态。
这种故障不算常见,于是按照通病的维修思路,先摘了接口旁的保护二极管,无效。再摘掉24C02和24C16芯片,无效。接着尝试刷程序,才发现此款显示器迅维网、淘宝都没有程序,连维修贴也没有。
仔细想了下,如果真是程序坏,不至于VGA和DVI口的故障表现一模一样,程序坏的话最多一个接口出现故障。什么都排除了,现在就剩MCU了。而且残缺的菜单画面也倾向于MCU损坏。至于MCU周边的小电容电阻,坏的可能性不大。
淘宝搜了下这个原装驱动板太贵要七八十,改通用驱动板的话接按键板线太麻烦,还缺少了DVI口。于是发MCU来换,结果换上就好了。
修完后唯一不足的地方是,接VGA口时,如果是纯黑的画面,会有点发绿,但DVI正常。一般使用不影响,客户也没说什么。真要修的话得查红绿蓝信号线上的电阻电容,难修。
附上全网唯一的一个程序 RTD_EXT_SPI #ISP_25X21.rar (151.25 KB, 下载次数: 31)
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-24 12:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
倒数第三张图下部黑屏,很可能会认为屏坏的,是不是无信号状态下部不黑屏?
发表于 2017-11-18 17:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抖动那个很容易判屏坏,以后留意,要测屏了
发表于 2017-11-19 10:50:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这么辛苦发帖,你就这么毫无忌惮的灌水??
发表于 2018-8-7 19:26:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主上传的菜单程序,我找得好辛苦啊
发表于 2018-8-7 19:28:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在正好遇到DELL那台一模一样的显示器,故障为点出菜单乱码并伴随开关机后出现花格子花屏,先写一个楼主的菜单程序试试
发表于 2018-8-7 20:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再次多谢楼主,刷完你上传的菜单程序显示器已OK了,我也给大家上传一张显示器的故障图吧
