查看: 3662|回复: 2
宝马汽车通病维修
发表于 2017-11-10 15:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
宝马迷你ONE  维修记录
接到修理厂的电话 ,一台11年的宝马迷你ONE出现大灯不亮,车窗玻璃不能升降等故障,根据维修经验这个是宝马车辆的通病,为车辆的搁脚模块数据丢失导致的。
将位于驾驶员侧地板A柱下方的搁脚模块拆下来
打开内部看到电路板
采用的是摩托罗拉的9S12EQ384单片机,掩码是3M25J    根据编程器提供的接线图焊接对应的接线
读取原始的EEPROM数据,打开数据可以看到此数据已经错乱
下面是好的数据
可以明显对出出来的,安装编程器提供的方法将好的数据写入3M25J的EEPROM
装好车辆,此时车辆双闪闪烁,意思是需要对搁脚模块设码,用专业的解码设备执行设码流程
车辆恢复正常!
山西昌晟汽车科技            主做汽车电路高级诊断、编程、防盗、音响、功放维修!
发表于 2017-11-10 15:19:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
最后这张是错乱的数据图片,好久没有发帖了,一下子还不习惯,请看客见谅!
发表于 2017-11-10 15:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问问这样修能赚多少钱 比较关心
