楼主: dongshengkeji
联想G460 不加电 换桥OK
发表于 2017-12-18 17:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主厉害了,可以说是秒杀!!!!!
发表于 2017-12-18 18:24:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种的难道不测下晶振的波形嘛 在不行你好歹加焊一下南桥  我觉得没必要直接先换南桥
发表于 2017-12-18 19:50:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修机器不一定非得按套路走,只要能修好就行,多谢分享!
发表于 2017-12-18 19:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这运气真好,我都要确定好是桥的问题才去干桥,不然盲修有的时候能自己把自己绕进去
发表于 2017-12-18 22:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次换过一次G460进水机是桥坏的。。。。。。
发表于 2017-12-18 22:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G460板子做的很厚,不易变形。。。
发表于 2017-12-19 11:05:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
懂时序的老司机就是厉害。。。。
发表于 2017-12-19 11:09:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯嗯 维修思路清晰不走弯路 可以啊 大神级别了
发表于 2017-12-19 14:52:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是测过晶振的了,电压测过,测波形的话很多人没示波器,难道不修机了 ?
发表于 2017-12-19 18:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在一遇到换桥的客户,一报价就没音讯了
发表于 2017-12-19 23:53:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高手很厉害。。直接判断,换桥搞定。。到底是换桥搞定,,还是焊桥搞定???不得知。。
发表于 2017-12-20 00:06:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
果断换桥,老司机就是6666666666666666
发表于 2017-12-28 22:48:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主无私奉献,学习了。以后肯定能用上。
发表于 2018-1-4 16:25:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机有这方面的通病,以前是加焊过有好的,有的只能是换桥,
发表于 2018-1-4 22:05:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
风枪吹下桥,一般能亮吧,,,,
发表于 2018-1-4 22:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干的不错   不过加焊说不定会好。。。。。。。。
发表于 2018-1-5 11:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种机器我碰到几片,加焊南桥好的,
发表于 2018-1-5 13:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真羡慕你修笔记本的,好厉害,学习学习
发表于 2018-1-5 14:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
牛批,现在在搞一台g470,马上把ECbios刷下,不行就干南桥了,上电到0.8不亮,显卡干过了
发表于 2018-1-5 16:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机    不说还桥不行主要是还桥成本高啊  还不如加焊一下试试呢不行在换桥
