查看: 15552|回复: 246
联想G460 不加电 换桥OK
发表于 2017-11-9 20:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台联想G460的机器,来时不加电 待机0.01.拆机后测量 3V 5V待机都有。开关上3.3V也有 也可以拉低。EC 32脚是ON/OFF#  也有3.3V也可以拉低。从论坛下载了EC BIOS 跟桥的BIOS 刷了以后还是那样, 现在机器的状态是按开关后 电流表保持在0.01 电流不走。但是主板的指示灯还是可以亮的。  测量了一下。EC的9脚供电3.3V 正常  测了一下EC发出的EC_RSMRST#也在按开关后有3.3V,看来是桥那边的问题了。又去测量了一下。桥那边的供电。顺手测量了一下桥的晶振的电压。也没有发现明显问题。现在EC可以发出信号 基本EC是没有问题的。。果断拿来一个新的HM55的桥换上。。机器就可以上电开机了。还算比较顺利的。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员540270.5元2022-8-25 15:34
 会员3942990.5元2021-7-24 20:44
 会员6284770.5元2019-4-30 18:20
 会员3379130.5元2018-5-14 10:56
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +16 +15 收起 理由
志诚维修工作室 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
lws1349 + 1 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员722424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-9 21:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种的难道不测下晶振的波形嘛 在不行你好歹加焊一下南桥  我觉得没必要直接先换南桥
对。也许还能节省一个桥钱呢。我觉得,果断这个词不太好。有可能变成武断。  详情 回复 发表于 2017-11-10 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-9 22:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种机器我碰到几片,加焊南桥好的,
应该加一下就好了,我遇到好几个华硕的机器这样情况的,  详情 回复 发表于 2018-3-1 10:21
发表于 2017-11-9 20:18:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不换32.7687KZ就直接换南桥,真是高手
这种的难道不测下晶振的波形嘛 在不行你好歹加焊一下南桥 我觉得没必要直接先换南桥  详情 回复 发表于 2017-11-11 11:41
发表于 2017-11-9 20:41:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
理论厉害{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-11-9 20:56:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主老手来的了,判断精准,属于秒杀
发表于 2017-11-9 21:10:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种秒杀的故障,看起来就是爽
发表于 2017-11-9 22:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么老的机器,换桥也叫不上价格吧。这行难做啊!
发表于 2017-11-10 08:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不需要跟换HM55直接加焊就可以使用,虚焊啦。
发表于 2017-11-10 09:12:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一说干桥,就感觉有点高大上,没有BGA,表示很羡慕,逆害!
发表于 2017-11-10 09:14:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
要是我的话,就只能按着桥看行不行,要不行就风桥烤一下,知道是桥然后就和客户说没得救,桥芯片搞不了
发表于 2017-11-10 09:26:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
55 65   0.3锡球太小 直球有压力。
发表于 2017-11-10 09:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机条件都不查,厉害了我的哥,就服你这样的
发表于 2017-11-10 09:34:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥待机只量了下晶振,而且不是用示波器,这样就决定换桥啦,好在杀对了
未必杀对,风枪吹下晶振和桥有时可以开机,没坏情况下,你可以下次试试。  详情 回复 发表于 2017-11-10 09:48
发表于 2017-11-10 09:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-10 10:05:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主 果敢,一言不合就干桥,有魄力
发表于 2017-11-10 10:06:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断换桥,老司机就是66666666666666666
发表于 2017-11-10 10:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把时序了解清楚后修机器就比较容易了
问题是现在的新机都不知道怎么找图纸 怎么看时序头疼 越来越集成  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:13
发表于 2017-11-10 10:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换桥 收多少钱啊 不过楼主的换桥技术牛  详情 回复 发表于 2018-2-22 12:39
发表于 2017-11-10 10:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                加焊南桥就行的
