查看: 3322|回复: 16
联想G470 内外屏都花屏 进系统花闪
发表于 2017-11-9 17:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
换过屏幕 屏线 CPU 内存,现在确定是主板问题 图纸显示信号进入显卡和南桥,这种情况是换南桥还是换显卡?有没有遇到过的
http://www.iqiyi.com/w_19ruwxmkkt.html 爱奇艺视频
发表于 2017-11-10 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下显卡吧,不行的话就换掉就可以了,不必那么纠结
就怕换了没用又来换PCH 就坑了 赚几块钱不容易,淘宝全是翻新芯片 客户又出不了高价,难混啊  详情 回复 发表于 2017-11-10 15:36
发表于 2017-11-10 12:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你看看PQ502 PQ501  边上的  滤波电容 装了没有
发表于 2017-11-10 14:31:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
估计 PCH 报废的概率 很大
发表于 2017-11-10 15:36:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说得也是,毕竟现在做维修没以前容易做了  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:46
发表于 2017-11-11 09:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G470 你可以先断开独显
发表于 2017-11-11 10:59:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看一下集显还是独显的       g470好几种
发表于 2017-11-11 11:23:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
G470  这东西不是双显卡的吗  干南桥了
发表于 2017-11-11 14:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
双显卡的 ,LVDS是桥发出,进系统开了独显花,先关了独显试
发表于 2017-11-11 15:53:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存供电是否正常?
发表于 2017-11-11 16:05:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个bios 不行重做显卡
发表于 2017-11-13 15:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得也是,毕竟现在做维修没以前容易做了
发表于 2017-11-13 23:54:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
内外显都花屏.建议加焊下显示芯片
发表于 2017-11-14 08:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥坏的概率明显比显卡的低,还是建议先处理下显卡
发表于 2017-11-14 08:14:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这款机器的显卡容易坏,看看有没有集显的供电电感,有的话,把独显的电感去掉,集显也可以亮。客户不要求独显的话。亲自试过可以亮。要是没有集显电感的话,拆掉独显电感,不亮。
发表于 2017-11-14 08:32:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这款机器显卡容易坏,要是有集显供电线路的话,可以把独显的供电电感拆掉,集显可以显示,装驱动。要是没有集显供电线路的话,拆了独显供电也不显示。亲自测试过。要是客户不要求独显的话,可以这样试试。这款显卡假芯片太多,
发表于 2019-9-18 14:35:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
