查看: 1094|回复: 3
845主板故障
发表于 2009-6-11 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一杂板,845G CPU供电时钟复位PG都正常,内存PCI供电时钟复位正常,机子点不亮,诊断卡不跑码,请高手帮帮忙
发表于 2009-6-13 17:19:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
压一下U座试试   刷一下BIOS
发表于 2009-6-13 17:33:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先刷BIOS试试,测下主板电池电压,CPU座问题可能性大
发表于 2009-6-13 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不好说的,这样的扳子刷BIOS可以试一下,应该不是座的问题,有的穿针的U座也是这样的啊,所以嘛最好先刷一个是一下
