- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-22
- 精华
前两天同行拿来一台电脑,是我以前修过的,上次是USB不能用,桥短路。这板是CPU和桥集成的,直接换的CPU。都有7-8个月了,现在的问题是开机3个灯反复闪。反复重启。
直接拆开。先清cmos电池。不行,刷BIOS 不行。做桥,还是不行,这图纸以前修的时候有。直接打开。因为反复闪,不好测电压。而且ASUS的信号不大好记,我也搞不清楚这开机时序 ,,大概测试了一下,显卡没点电压。CPU上面电感+1.0VSUSO正常。这新型的结构还没研究过。(本人记性超差。反正很多关键信号都记不住的,)找这机型 的时序也没找到(凌动的CPU,而且集成的,后面才知道和Intel的6x 7x系列的时序差不多)就查显卡供电芯片的ec,根据图纸查到链接到CPU内部,感觉不对,这CPU才没换多久。应该不会坏。再量CPU的电容没供电,找图纸 +VCORE没供电,也快下班了,就丢到了一边
今天来先和客户沟通说明了一下他的机器已经过保修,而且和原来的故障不一样,尽量修(修这种故障也没底气。遇到的很少)查vr-on 图纸没这信号,论他搜索ASUS 的时序 找到这个:华硕POWER 上电时序根据时序慢慢查,前面都是正常的,查到+vcore的时候才开始断的,看来前几天判断是对的,这组电压是关键,因为这机型没vr-on。所以只有根据图纸慢慢走,
走到这里:+12VS_C没电压。主要供电都测试过 12v肯定是已经出来了的。继续走
走到pq9108的时候就感觉不对。量了一下周围的信号,感觉都是正常的,也不管三七二十一直接把pq9108的3脚和4脚链接在一起,开机,灯不闪了,电流开始跳 了,屏幕也亮了。怕麻烦,这组三极管也不换了,反正这些信号全部出来的,也不知道他内部构造,怕换其他的会烧,
修这机器花了我好多时间啊,主要是基础功太差了(这些信号就是记不住,没办法,以前刚学英语的时候一个星期背写5个单词。别人花1-2天就记住了,我要半个月才能记住。反正前一年每上一节都英语课都会被揍。 ,后面老师直接不管了),
