- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
首先这个电视机,开机亮蓝灯,摇控可开关机。但黑屏无显示。
拆机看,电源板有三个12V都有,还有5V,无供电。
实际是5V电源板那路未装。
还有PSON也未采用,这时候测背光开启主板没发出来。
刷个BIOS后无用,网上订板,竟然是一样的情况。
奇怪。那是怎么回事。难道灯条和升压有问题?
但不关主板的事了,难道主板还有智能检测?
好那我电源板强制给个开启,首先不管你是怎样的问题,我强制给个开启。
那你灯条必须得亮,结果还是不亮。我用通用点LED也点不亮。
灯条拆出来后,
表笔测每个LED灯二极体值,各不一样,有0,80,200 ,1800的。
这肯定是坏了。
所以我订灯条来了。
后面发现,是修液晶显示器的经验误我。
原来电视机待机时是亮蓝灯的,开机时灯是不亮的。
我按修液晶认为,亮蓝灯是开机的,不亮是待机。
那么我灯不亮的时候根本不会想到去测开启。所以一直测不到开启电压,这样导致我判断错误。 |
