查看: 4978|回复: 11
液晶显示器亮几秒自动关
发表于 2009-6-11 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
长城le19c3显示器 开机 亮一下就灭,再按开关亮2秒接着就灭,亮黄灯。什么问题?在线等!!!急!!!
发表于 2009-6-11 16:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源问题,  供电不稳定,拆机检测
发表于 2009-6-11 16:52:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不一定,我昨天修了个联想17的屏,型号是lxh-gj17l3,现象和你的类似,我打开仔细检查了下,发现是高压板上的C5706管坏了,很明显的,少了一块。没配件,订货中。希望对你有用。
发表于 2009-6-11 17:53:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源有问题或者高压板有问题或者灯管有问题,甚至只是开关有问题
发表于 2009-6-11 17:54:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键看屏幕熄灭后,指示灯还亮不。亮就是高压部分,不亮电源就有问题在前
发表于 2009-6-11 19:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我补充一点,还要看屏熄灭以后还有显示没得,有显示就是高压板的问题,没有显示就是驱动板的问题。
发表于 2009-6-11 23:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源部分的问题
发表于 2009-6-11 23:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象大多数属高压保护。先测灯管有没有问题。排除灯管的问题。一般问题出在高压板部份。
发表于 2009-6-21 21:10:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我这有个清华同方19宽的屏也是这样
板都换了不行,把屏上的芯片换了也不行,
哪位能帮解决下啊
发表于 2009-6-21 21:45:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这应当是高压板的问题
发表于 2009-6-22 23:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是电源问题
发表于 2009-6-23 21:01:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
亮黄灯 应该不是高压板的问题 问题应该出在 电源或驱动板
