楼主: 博洋11
联想G50-70待机电流0.2不触发
发表于 2017-12-12 09:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩    这儿不是很清楚你的思路啊
发表于 2017-12-12 10:13:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-12-12 10:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容不值钱cpu下面的才值钱!!手动滑稽
发表于 2017-12-12 10:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有图纸相对好查些,遇到一台E560 希望谁有图纸奉献下,在此谢谢
发表于 2017-12-12 10:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
讲解很详细   楼主功底深厚  有的故障确实需要一步一步慢慢解决的
发表于 2017-12-12 10:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-12-12 10:47:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-12-12 10:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-12-12 11:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰,判断准确,值得学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-12 12:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-12-13 14:10:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。
发表于 2017-12-13 14:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最近都碰这个机子 ,早看到就好饿,收藏
发表于 2017-12-13 14:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真细心,思路清晰。这样的客户修好宰一下
发表于 2017-12-13 14:54:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细心和认真是修好主板的基础,谢谢楼主让我自我再一次反省,会更耐心的修机器
发表于 2017-12-13 15:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人兄讲不错,咱搞维修的能不能拆开先仔细看看有没有明显示的地方,这么明显的地方看不出来吗,还讲这么多,仔细观察一下,直接搞定了,哪有这么麻烦
发表于 2017-12-13 15:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种也遇到过,搞不好就误判了........
发表于 2017-12-13 15:47:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来还是要心细,不然就容易误杀,天大冤案这样!
发表于 2017-12-13 15:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果一拿来就细心的进行第一步仔细的看一下整个板有没有腐蚀和烧的   有时候太相信自己的实力了  所以绕一圈烧机找到问题
发表于 2017-12-13 16:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好啊 小电容短路 遇到好几个3V短都是板载U问题。。。
发表于 2017-12-13 16:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小电流短路这样最难查出来,烧一烧
