查看: 6384|回复: 24
小米3不开机恢复照片
发表于 2017-11-8 22:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
      客户下午拿来一个小米3手机,说中午还能正常使用,下午就无法开机进系统,按开机键到小米LOGO界面然后自动关机重启,又到小米界面再自动关机重启,一直无限次循环无法进入系统。
      立马拆机扣电池,电池插座旁边触电焊两根线出来接可调电源,电压3.7V开机,故障依旧。依次逐渐调节电压,3.8依旧,3.9依旧.....4.5涛声依旧....4.8开机小米LOGO界面..闪过接着出现安卓字样界面,OK,稍等一会进入系统界面。然而这时候并不能高兴的太早,屏幕出现请插入充电器然后又自动关机回到原来的故障上面。
      这时候继续加电压到5.0V,一路开机到系统桌面,测试10分钟一切正常,电脑下载360手机助手,手机安装360手机助手,通过手机扫描电脑版手机助手的二维码,然后将手机和电脑用无线路由器链接起来,在电脑端通过手机助手将手机里的照片备份出来,维修到此结束。
      由此判断手机电池坏,也懒得测电池了,问题解决就好,遇到此类故障的同行可以尝试下这种方法。
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
coal + 5 + 5 精品文章
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-8 22:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
疯了,用5V给电池接电。。就不能用电池去测试吗
老机子了,没这种电池了。5V谈不上疯吧?  详情 回复 发表于 2017-11-8 22:35
发表于 2017-11-8 22:35:53 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
好牛逼,这都可以,还是保守点,怕怕  详情 回复 发表于 2017-11-10 17:12
发表于 2017-11-9 11:40:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小米3的开机电流很大,很变态,所以要调到5V才能开机,!!电池是可以修好的楼主!!!里面的一个L电感坏了
开机电流到1.X安了,非常变态。不知道小米是怎么设计的  详情 回复 发表于 2017-11-9 23:14
去掉电感吗?还是更换电感才行?没拆过这个电池  详情 回复 发表于 2017-11-9 23:13
发表于 2017-11-9 23:13:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
拆开电池保护板,里面的L电感内阻变大了,导致开机不断重启,直接拆掉 短接即可  详情 回复 发表于 2017-11-9 23:56
发表于 2017-11-9 23:14:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2017-11-9 23:56:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电池也能拆啊,没拆过,不怕爆吗。  详情 回复 发表于 2017-11-12 09:17
发表于 2017-11-10 17:12:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好牛逼,这都可以,还是保守点,怕怕
发表于 2017-11-11 12:22:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这手机是不是还没支持4G卡的
发表于 2017-11-11 14:27:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
月饼 发表于 2017-11-3 15:34 是的。体积比较大,超出DZ的系统限制了  原来如此呀,好吧  ,分享的这种精神我还是非常敬佩的,图纸也很有帮助,非常感谢
发表于 2017-11-11 19:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为 什 么 3.8v开不了,5v能开呢?
参考4楼的回帖,这款机子比较奇葩,开机电流大。  详情 回复 发表于 2017-11-11 23:37
发表于 2017-11-11 23:37:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2017-11-12 09:17:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电池也能拆啊,没拆过,不怕爆吗。
发表于 2017-11-12 15:36:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
5V 呀,对楼主的敬仰如滔滔江水连绵不绝~!
发表于 2017-11-12 22:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥4.2都开不了呢、一般机子的话5V是不是有点危险....
发表于 2017-11-13 22:49:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会·系统问题,考完照片刷个系统试试
发表于 2017-11-13 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QWEQWEWQEQW223333333222222223232323
发表于 2017-11-14 11:24:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-15 09:09:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是不是机器主板哪里有问题啊?还是不敢直接上5V去测试机器,我怕一股青烟直接把板子干废了,板子能赔起,数据真心赔不起啊!
发表于 2017-11-15 10:25:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般不是4.5v以内吗?通5v有点吓人,下次找个机子试下
