查看: 1616|回复: 7
华硕P5G41T-M LX2的无内存供电
发表于 2017-11-8 22:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  本人维修小白一个,有一块华硕P5G41T-M LX V2 rev1.0,开机不跑码,待机3.3V有,测内存供电0伏。是哪里问题啊,附点位图上。
发表于 2017-11-8 22:34:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电应该是先出的  查内存供电开启条件吧
发表于 2017-11-8 22:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查芯片的供电正不正常,开启COMP,好像是第1脚,如没问题的话就芯片了。
发表于 2017-11-9 01:27:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查内存供电芯片条件,条件正常换芯片
发表于 2017-11-9 09:26:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是指POU3第一脚吗,我这个点位图和实物有点不一样啊,没有原理图,什么开启条件啊?
发表于 2017-11-9 09:47:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
永不放弃LYH 发表于 2017-11-9 01:27
查查内存供电芯片条件,条件正常换芯片
没有原理图,不明白供电条件,我这实物和点位图有点不一样。
发表于 2017-11-10 00:36:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先查下供电芯片条件,或换个芯片试试
发表于 2017-11-10 16:42:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查了是第7脚,有电压0.6V。电源管理芯片APW7120,后面尾缀不一样可以换吗?拿下来的是APW7120 MMBED,换APW7120 TK76G可以吗?
