查看: 1349|回复: 3
dell5470开机卡logo怎么解决
发表于 2017-11-8 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dell5470开机卡logo怎么解决
发表于 2017-11-8 10:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios试试。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
刷BIOS,换显卡11111111111111111111111
发表于 2017-11-8 15:10:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没那么复杂,刷bios也没用,开机卡logo---自检没通过。电脑每次开机启动都需要自检,这种情况多是由于主板接触不良引起,还有一种情况就是bios掉电引起。
解决方法,开机按DEL或F2键,看是否能进入bios设置,如果能够进入,点保存退出,重启一般即可正常
