查看: 793|回复: 0
TP55无复位维修
发表于 2017-11-8 10:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TP55 是映泰主板,开机电压都正常,时钟也有,就是无复位,CPU供电好信号也正常,这就奇怪了,该有的都有了,没办法查图纸这个主板的RSMRST和一般的主板不一样,通过一个门电路转换的,发现门电路边上有个电阻掉了,找了几十欧姆原来是3.3V 电压,再通电亮了,
