查看: 1606|回复: 9
常见问题,但有不寻常。。。兄弟们进来、。
发表于 2009-6-10 18:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA的主板, CPU供电,时钟,PG 复位。 全部正常, 测过波形,所以保证。。
就是OO , 短接复位排针 没有复位跳变, 但IDE1   PCI 都测到复位电压啦。。
  北桥超烫, 但测上方电容未短路,  给北桥供电的两个并联的MOS管。。 供电正常。。。 就是发烫严重。。。 其他电压都量过啦  没问题, BIOS 没有抓住CPU。。。
  兄弟们发挥你们的实力吧!!
发表于 2009-6-10 20:15:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NB挂的可能性有90%了,最好换个桥试试,好了别忘回贴.
发表于 2009-6-10 20:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NB烫?不是SB?
那给北桥供电的两个并联的MOS管。。下管在线测阻值多少?
发表于 2009-6-10 20:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的乖乖,并不是人人都有这样的条件试换的。
并不是电压,时钟,复位起来就一定会跑的。北桥到CPU 地址 数据线空焊短路都能引起00的 BIOS质料不对也不会跑
发表于 2009-6-10 20:31:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很烫多是挂了
发表于 2009-6-10 23:34:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
综合两个现象,估计NB挂了
1:NB发烫2
2:CPU_RST信号异常
发表于 2009-6-10 23:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
北桥挂的情况为多,北桥挂了不一定要阻值为0的~~~
发表于 2009-6-11 10:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压北桥了 点RST呢?
发表于 2009-6-11 10:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
NB基本OVER。。
发表于 2009-6-11 10:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
北桥到CPU 地址 数据线空焊短路都能引起00的 BIOS质料不对也不会跑     `````````RST呢
