查看: 1779|回复: 11
ASUS M2N 主板内存不过问题
发表于 2009-6-10 17:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能片选一条内存,一共四个槽,不管哪一个单插都能过,就是不能插两条,两条就不过了,会不会CPU挂了?
发表于 2009-6-10 17:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存频率是否一样呀!
发表于 2009-6-10 17:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS里面的设置呢??
发表于 2009-6-10 17:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS还原过了,一开始是一条都不过,是客户自己喝可乐滴了几滴进去,换了个排阻,然后就是认一条的问题了.AMD AM2构架
发表于 2009-6-10 18:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看槽有没有短路。。。。
发表于 2009-6-10 18:20:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个板子设计好象有什么问题,原来我听说的。 你看看杀BIOS 有改变不?
发表于 2009-6-10 20:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS试试应该可能搞定。
发表于 2009-6-10 20:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NB或单桥的问题。。。
发表于 2009-6-10 20:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
替换法 把CPU替换试试,北桥能引起哦
发表于 2009-6-10 20:45:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然一条都可以正常了,估计和CPU也没多大关系,你可以刷一下BIOS试一下…………
发表于 2009-6-10 20:45:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找给内存供电的那个场效应管,个人觉的坏的可能性很大,试一试吧
发表于 2009-6-10 20:47:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
或者你可以用另外两根试一下……
