查看: 1123|回复: 4
[显卡维修]
7300GT奇怪故障
发表于 2009-6-10 11:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块7300GT128MB128BIT,各部分电压正常,用MATS测试也OK。但是一进系统后屏幕下半是黑屏,不能正常显示,这种卡怎么搞。没有思路。
发表于 2009-6-10 12:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
取掉74  直接端接  看看有无效果
发表于 2009-6-10 12:22:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不太明白,自检,DOS下都正常。
发表于 2009-6-10 12:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同意二楼的做法。。。
发表于 2009-6-10 19:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
端接也就是74的输入和输出脚 端接  123  456  8910   111213
用电感或锡点或飞线
