查看: 3505|回复: 8
945板子 把音响头插进一半有声 全插进无声
发表于 2009-6-10 09:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块板子把音响插头插进声卡一半就有声  全插进去无声  为什么呀    前置音频都好用  就 主板集成这个声卡把音响头插进声卡一半就无声   全插进去就有声   请老师们给回帖
发表于 2009-6-10 09:50:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换声卡接口吧
发表于 2009-6-10 10:07:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
聚成电脑 发表于 2009-6-10 09:40
到底是那样,说清楚,发帖前也核对下!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-10 10:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大多数声卡接头有问题
发表于 2009-6-10 10:29:12 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先换音频线,不行再换声卡接头
发表于 2009-6-10 12:09:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把音响插头插进一半就有声,全插进去就无声
发表于 2009-6-10 12:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把声卡接头清洗一下
再试下
发表于 2009-6-10 13:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的故障好像经常碰到,一般都是前置的有用,应该是声卡接口的问题
发表于 2009-6-10 14:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有两个原因1是接口内弹片不良2是音频线不良3是芯片不良,前置与后置是分开的
