设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求助飞利普107Q62显像管问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4107
回复:
21
求助飞利普107Q62显像管问题
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-10 09:26:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求助飞利普107Q62显像管问题
请帮忙看看这个显像管引脚,还有一个尾板与主板上的排线,请帮我说明其定义。
为何我的管子引脚 12 . 10 .9 是相通的(万用表蜂鸣档会一直叫), 且排线那只要尾板插在显像管上+6就与GND 短路,(请问+6与地线当尾板插在管子上是这样吗?)
主板
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华为HNL-WFQ9,版号 NB2636 电源接口脚全断了,这种主板该怎么救?
H310M PRO-VDH PLUS MS-7C09
发一个J1900OPS工控板BIOS
技嘉台式电脑GA-Z87P-D3
ITX-N2840TE-2CNS BIOS
求完好 无暗病主板 Y920-17IKB NM-B311 I7 7代 独显N17E-G2-A1主板
求助华擎Z390PHANTOM图纸
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员153307
会员153307
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-10 09:43:18
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
标准的管脚是9
按9的标注 3 4 是灯 有一脚接地是正常 (在这里应该是你的 6 7)
上面没有标 R G B G1 ... ?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-10 10:02:14
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
管子引脚 12 . 10 .9 是相通的,且也与尾板上的地线相通.
请问“长沙铭诚”
"" 标准的管脚是9
按9的标注 3 4 是灯 有一脚接地是正常 (在这里应该是你的 6 7) "" 这里你是指什么?
" 上面没有标 R G B G1 ... ? "" 没看到什么标识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133974
会员133974
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-10 10:26:32
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
跑下线就可以看出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-10 10:30:59
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
补充:
我在尾板上看了其走线12 .10是接地的,但9针在尾板上是与排线+6相连的,不插在管子了时排线+6就对对短路了。同时尾板不插在管子上时9和10.12(板子上的位置)不通。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-10 13:44:43
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
再来看实图说明。
请帮忙解答 难道说管子挂了吗? ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-11 07:27:42
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
没有理我吗??................请高手路见不平撒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-11 07:56:32
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
你看看+6也就是9脚应该是灯丝的供电,灯丝是有电阻的,万用表的精度不够,你以为9,10,12短路,要是不通那显象管就完了.找别处的故障吧.你的机子是啥毛病?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-11 10:16:44
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
我的机子是插上电源就烧开关电源部份的,一个P7NK???的管子(因为实在是看不清,不过是先烧管子,再通电再烧保险,管子都不知找什么换了。真的看不清。
我的机子是插上电源就烧开关电源部份的,一个P7NK???的管子(因为实在是看不清,不过是先烧管子,再通电再烧保险,管子都不知找什么换了。真的看不清。我的显示器是飞利普107Q62,好像发现与图位置差不多的三个电阻是短路的,因为不知它的阻值所以,不敢判断是不是它的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142024
会员142024
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-11 12:36:22
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
9#
张酷比
这几个电阻不是短路,它们并联起来阻值只有零点几欧,还是找个专业维修的帮你修吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-11 13:15:28
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
找别人修那我不就服输了呀, 我不管怎样都要自已找到原因。敢问各位前辈,接通电源就烧开关电源部份的元件和保险,问题肯定是在开关电源部份是吗? 或者发生这现像有可能是哪方面,请大家给点意见和经验。 谢谢了
这台显示器是早段时间关机没断电一个大雷给劈坏了,当时是通电开不亮机子,一点发应也无,后来我换过一只TEA 507P的八脚元件,(因为它的7和8脚短路了),换了后接电就 先烧了一个P7NK80Z的三极管 (上面也看不太清,好像是这个吧),断电再通电就又烧了电源座处的保险。
补充:(我是把显示器的主板拆下来,断开了其它连接线,就单板接电插电的)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122563
会员122563
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-11 13:26:04
只看该作者
来自: 海南文昌 来自
海南文昌
你的机器只是电源问题跟显像管无关,它应该是好的,那几个电阻是过流取样电阻,阻值很小的,教你个方法,先别接电源管,修把整流滤波部分修正常,然后在保险丝位置上串入一个100W灯泡,然后修开关电源部分,这样试机就不容易烧电源管了,记得断开行电源,挂假负载,修到保险丝位置上的灯泡不亮,或者微亮,电源输出电压正常,就差不多了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-11 14:01:48
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
对, 谢谢快乐的筷子,这个经验不错。我想要的就是这样的好方法,和思路。
希望大家多多提出更多的思路。 非常感激了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-11 15:23:41
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
另外请问“在保险丝位置上串入一个100W灯泡” 是不是就是挂假负载了呀?? (那假负载是指什么呢?注体是接什么 ?)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122563
会员122563
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-11 23:18:51
只看该作者
来自: 海南万宁 来自
海南万宁
不是,拆掉保险丝,在保险丝座上接上灯头灯泡,一般100W或以上,三脚消磁电阻得把消磁电阻拆了,两脚就拔掉消磁线圈就可以,断开次级+B负载,接上60W灯泡或以下,大灯泡限流不容易烧开关管,象楼主这样的直接取样反馈的电路,可以不接小灯泡,间接取样的电路得接小灯泡,不然电压由于空载就会偏高,让你误判。
雷击的机器,损坏的大都是半导体配件就是管子,集成块,光偶之类的,大电容电感不会坏,要坏也是你二次开机损坏的,极可能整流已经损坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1643
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-6-11 23:23:20
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
大部分显示器的管脚都是一样的 而电视机的就有点乱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-6-12 01:35:23
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
问题还是出在电源部分.继续检查电源部分的核心元件.这种情况不需要什么思路.把一些关键的元件检查到位.表测不出来的可以用代换法来处理.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-6-12 09:16:39
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
另外请帮我看看 P7NK80Z可以用什么找换,原板上的烧坏了(三个脚全短路了), 这个TEA的1和2脚也短路证明坏了吗?是不是定义路中的那个S1开关在没通电下是断开的;里面的电阻阻值是很大的吗? (我想供电与地短了肯定是坏的)并请看附图。 如果两个都是坏的那可以用哪些元件代换?还是一定要找一样的元件才行?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138952
会员138952
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-6-12 21:26:13
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
你只接灯丝看亮不亮,如果不亮管子挂啦,不用修啦!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142024
会员142024
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-6-13 21:31:24
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
上去就烧管子 那你就不要再上管子了,看看300V电压正常不(整流管和滤波电容)?还有块子换掉,没几个元件的,既然有耐心就仔细查查吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
电子技术|维修基础
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
