- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-21
- 精华
是精英代工的,黄色主板。82855GM芯片组。开机用示波器测不过内存,测试卡跑D3。此机也是用W83L950D。原来修过多台精英的主板不过内存,都是换W83L950D修好的《不过芯片组都是SIS的》。芯片因手上没有《芯片有程序》。所以补焊试试。结果就跑C0。这机子内存供电。对地阻值。电阻都正常,内存时钟也有,地址线也有波形,北桥应没问题。现在故障锁定在BIOS及W83L950D。求此机的BIOS程序。同求高人的意见 |
