查看: 1831|回复: 7
TBM T23 进系统过几分钟,死机,蓝屏!
发表于 2009-6-9 21:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
各位高手大哥! TBM T23 进系统后过几分钟就死机,然后蓝屏,有时候进BIOS 蓝屏  也有时候刚过开机IBM logo 黑屏,  大部分就是进系统运行一分钟机器慢,然后蓝屏,有时候刚进系统就蓝屏,系统,硬盘,内存,散热问题全部排查完毕,望高手指教!
发表于 2009-6-9 23:26:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是南桥??????????
发表于 2009-6-9 23:36:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
修过一个进水的机器!
故障 有时候进BIOS都蓝屏,好不容易进系统要么死机要么蓝屏!~
最后是加焊了 南桥  问题解决!
发表于 2009-6-11 00:11:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望高手们踊跃回答一下!因为明天我要把大家说的所有的问题,全部都式一下!是在不行,换板子了!
发表于 2009-6-11 00:14:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在感觉是不是CPU性能不良的的问题呢?
发表于 2009-6-11 07:55:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那就加焊南桥或者更换吧
发表于 2009-6-11 08:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU一般没几个坏的,估计还是南桥这块,有条件的话查查时钟电路。
发表于 2009-6-11 08:23:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议换南桥
