查看: 2489|回复: 13
主板上不了网卡,请大师参详
发表于 2009-6-9 21:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我先把我机器问题说细点,大家帮我看看~~
我的电脑配制:
ACER L4S5MG/GL主板
P41.6 CPU
80G硬盘
512M内存
集成 网卡\显卡\声卡
XP SP3系统
问题:
集成的网卡启用后,驱动可以装上,可是装一个驱动要18小时左右,打开任何东西都要几个小时
解决方法:
1.停用声卡\网卡\显卡,在一样一样打开.怕是出现主板兼容问题.
     结果:没有解冲问题.说明不是集成部件兼容问题
2.停用网卡,另外在插个网卡上去,怕集成网卡问题.(插上的网卡在别的机子试过(换了三张都一样))
    结果:没有解决问题,说明不是集成网卡问题.
3.分别在3个PCI上试验.
    结果:第一个PCI,系统启动正常,找不到网卡.
           第二个PCI,系统启动不正常,找到了网卡,问题存在(和一开始一样)
           第三个PCI,系统启动正常,找不到网卡.
          这是不是说明了,有两个PCI坏了?
4.BOOS放电
   结果:问题还是存在.说明不是BOOS问题
5.关闭网卡启动功能
   结果:问题还是存在.
经过以上的试验我个人认为是主存的南桥存在问题,不知道我的结论对不对,请高手指教,应该怎么解决这个问题.
发表于 2009-6-9 21:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是南桥有问题,对付用吧
发表于 2009-6-9 21:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
没有解决的办法 ????我要是换个USB网卡能用吗????
现在这年代没有网卡,还不如扔了
发表于 2009-6-9 21:53:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你为什么不把网卡芯片拿下来后,换个独立的试试呢(不是在BIOS中关掉)
发表于 2009-6-9 22:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我在COMS中关了,外插一个不一样吗????还非把主板上的蕊片给拿下来???
发表于 2009-6-9 22:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要拿下来的。
发表于 2009-6-9 22:08:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不一样,板子设计的问题,还有兼容性的问题,也得考虑下,还是拿下来试试
发表于 2009-6-9 22:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一共有几块啊~~~
RTL8100B27205S1 235E TAIWAN
还是
PCNET HT2001 0246
发表于 2009-6-9 22:31:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
硬盘有问题
发表于 2009-6-9 22:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
RTL8100B27205S1 235E TAIWAN    这块也拿下了,问题还在啊~~~
发表于 2009-6-9 22:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
问题还是没有解决,有懂的高手请加我QQ297226906
发表于 2009-6-10 00:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看好像是你刷的 BIOS不对版,更新BIOS吧
发表于 2009-6-10 09:19:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换USB网卡就OK,你试吧,我遇到过和你差不多的情况,换了就OK了,呵呵
发表于 2009-6-10 14:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是的,换了USB网网卡就好了
