查看: 2831|回复: 8
明基Q7T3有电源无显示?
发表于 2009-6-9 21:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
俺的Q7T3开机时电源指示灯是亮的,就是没有信号显示。检查5707坏了2个,换上之后还是不行,我就搞不懂了。请各位师傅指教一下,谢谢
发表于 2009-6-9 23:00:34 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
要不把那2个5707也换了试试吧。
发表于 2009-6-9 23:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
指示灯是亮的,是什么颜色的  是绿色还是黄色的
发表于 2009-6-10 13:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题我也遇到过,没有修好, 后来改了个高压板OK
发表于 2009-6-10 20:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
指示灯一切正常  插信号线就是绿色   不插就是黄色
发表于 2009-6-11 09:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查前面供电保险,测一下场管有可能也坏,C5707中间的电容也换,加焊高压部分
发表于 2009-6-11 18:11:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般要换一套:1个FU9024 2个C5707 高压区供电保险
发表于 2009-6-11 18:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2009-6-11 19:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顶下   楼上 说的 很对
