查看: 1565|回复: 10
在线求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-22 15:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
INTEL865PE的板子型号E210882能做进去系统`但是进系统走到恢复的那个界面就不动了(我用的ghost 版本的)不知道该怎么修那位高手帮帮忙`
发表于 2007-7-22 15:22:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充一点GHOST能做进去安装版本的就做不进去
发表于 2007-7-22 15:24:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
排除硬盘问题!
屏蔽掉声卡 网卡 USB等等附属设备~
重新GHOST
发表于 2007-7-22 15:31:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
照我估计你可能是用SATA硬盘吧!在CMOS里面设置一下硬盘接口类型就能进去了,这个我有碰过
发表于 2007-7-22 15:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收到我现在就做下试试谢谢俩位
发表于 2007-7-22 15:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以前我做系统遇见了好几次,具体如何解决的呢,说明一下:是478以下的机器,用7.5的GHOST恢复,停在那里不动,换个7.1版本的,100%可以过去.
愿能给你带来帮助.
发表于 2007-7-22 16:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用的是GHOST8.3的`
发表于 2007-7-22 20:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个干净不带驱动的G版吧!还有就是SATA映射问题!
发表于 2007-7-23 09:09:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用G版的驱动全部安装试过全不安装也试过都没好使`
发表于 2007-7-23 09:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
潜水潜水潜水潜水潜水
潜水潜水潜水潜水潜水潜水
会员10590 该用户已被删除
11#
发表于 2007-7-23 16:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我举个相似的例子来说下吧:曾也遇到这样的故障,能装完,第一次也能进去,可就是关不了机,非法关机后,就进不去了,就是卡在WINDOS那画面,版本从5。1到7。2,原版的,番茄的,都试了,全部这样,除了主板以外,其他的全代换了,后来就试着在BIOS里,把声卡的一项MIDI禁用掉,居然一切正常了。花了我2天时间 。是装系统最久的一个。包括3个不同的装机人员都没则,也是电脑店的转过来的, 。不过还好 ,这部也是收费最高的一次装系统,我喊了100 。此例子参考。
