查看: 1824|回复: 9
[显卡维修]
显卡黑屏
发表于 2009-6-9 19:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到个盈通8600的显卡故障是几分种黑屏
加热主芯片后不显示了,从做BGA还是一样.
发表于 2009-6-9 20:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果对自己的  技术  没多大普 的
建议送修,不然就像  楼上的  那样
发表于 2009-6-9 20:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换新的?测一下PCB板吧
发表于 2009-6-10 22:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PCB板上的点比芯片上的点要小.
温度没调好就很容易挂,
发表于 2009-6-10 22:22:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,感觉楼主就是让我们来吸取教训似的!
发表于 2009-6-10 22:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小?
不是同规格的?原GPU呢。。
这个故障如果是跑3D黑电路正常的情况下降频和换显存无果后。只能更换GPU。
发表于 2009-6-10 22:40:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
估计是主芯片挂了,换个新的主芯片吧。
发表于 2009-6-11 19:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
取下来就是那样的.板上的点比芯片上的点小.
没看到有别人动过的痕迹.
换个主芯片还不如去买个新的算了..换上去不一定会稳定.
发表于 2009-6-11 19:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5# 菜鸟级维修
哎,是啊.
我们那里的用BGA焊台还没多久,温度没调好.
以前是用那种烤炉,烤动就可以了..
发表于 2009-6-12 22:05:41 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我也有一块MX440的显卡,开机后过几分钟就黑屏。不知道哪里出了问题,准备拿去送修。
