查看: 3170|回复: 7
液晶插上电就黄灯按键无反应不开机求助
发表于 2009-6-9 18:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一台杂牌19宽屏液晶显示器 顾客反应开始故障出现后间隔黑屏 但是关机停一段时间后又可以了
就这样最后黑屏无法开机 插上电指示灯红色开机无反应 我拆开后发现高压板的两个开关滤波电容严重鼓包 将其换掉后故障依旧 用编程器想重新刷一下程序可以写到百分之99就出现CRC错误 以为是MCU坏了但是用编程器修复mcu可以修复  屏是MT190AW01 MUC是 2120 应该怎么刷呢
发表于 2009-6-9 22:28:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主应该查查电压正常否?一般是高压板问题
发表于 2009-6-10 07:54:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你找同样19寸的,双八位的,分辨率一样就可以了
发表于 2009-6-10 13:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是啊,怎么刷呢?
发表于 2009-8-5 00:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压多   没的刷找不到的
发表于 2009-8-5 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
真的是有点难度哦
发表于 2009-8-6 08:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是高压板的问题
发表于 2009-8-10 21:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题一般是高压电路出现故障。换个高压板试试
