查看: 3459|回复: 31
[已解决]
G580没有声音的曲折维修过程
发表于 2017-11-7 23:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    前半个月,同行拿来一台G580的笔记本,开机无显示。外接能显示。该同行只是把屏幕的接口屏线,重新插了一下。我告诉他,主析坏了。等同行走后,我拆开笔记本,重新弄了一下主板上的排线接口居然好了。开机后,发现系统是坏的,没有在意。
    今天早晨返修回来,告诉我笔记本没有声音。同行自己已经拆开看了看,喇叭都接的,线也插的。无果了,只能先装系统,换了XP、WIN7、WIN10,还是一样的问题。我就输入机器编号,去联想网,下载相应的声卡驱动程序后,还是不行。能发现声卡,播放着音乐,也能看见音符地跳动。先测量喇叭吧,通的,没有坏。难道是声卡坏了,从坏板上找了一个一样的芯片后,还是不行哇。在想想,把声卡周边的滤波电容换掉看看吧。结论:就是还一样的。没头脑了,没思绪了。放一边吧。
    下午来了,想了想,不行就加个usb声卡,把usb声卡改装到里面吧。测量了一番后,用笔记本的喇叭,就是嗡嗡响,不对哇。没有声音就这几种办法。我把小音频接口板断开后,还是一样的。
    快下班了,来了一个灵感,测量一下音频接口有没有损坏。万一,必须接上音频接口板,才能发音呢?此时此刻,音频接口断了一根线。难道是它的问题,这个音频接口,是二合一的,具备了麦克风。弄好后,有声音了。把耳机去掉后,又没有声音吧。干脆,短接接口板。  一切就这样修好了。
发表于 2017-11-8 06:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这说的是耳机模式吧?耳机接口问题多
拿来之前,我用耳机试过,没有声音的。我就刷过程序,换过声卡,换了接口,在用耳机试,才有声音的。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:22
发表于 2017-11-8 08:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是说 接口。被默认了有耳机插入?
拿来之前,我用耳机试过,没有声音的。我就刷过程序,换过声卡,换了接口,在用耳机试,才有声音的。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:17
发表于 2017-11-8 09:24:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
声卡耳机接口一般都有反馈信号的 你不接耳机接口肯定是不行的
发表于 2017-11-8 09:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那如果耳机插入呢,两边都有声音了是吗,,,
接上耳机,只有内置喇叭有声音,耳机没有声音。我就把接口短接了,就那的用了。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:18
发表于 2017-11-8 10:02:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种可以先把音频小板拔了进系统看有没有声音,然后故障基本就锁定了
你好,我去掉音频小板了,还是没有声音。我试过的。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:19
发表于 2017-11-8 10:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是耳机接口出问题,,在系统里面显示是耳机模式,,
在系统不显示耳机模式,还是扬声器模式。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:20
发表于 2017-11-8 10:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机还不够仔细
发表于 2017-11-8 10:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2017-11-8 10:34:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是进入耳机模式了吧,这种问题修其他机器见过
发表于 2017-11-8 10:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被默认了有耳机插入:)
发表于 2017-11-8 11:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现这总没有声音的首先是要排除外设一步一步锁定问题,,谢谢楼主分享!!
发表于 2017-11-8 11:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耳机接口的机械开关?应该是一直被认为耳机模式
发表于 2017-11-8 11:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耳机接口问题可能性很高  BIOS也有可能
bios试过了,不是它的问题。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:20
发表于 2017-11-8 11:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
                那你最后有把USB声卡改进去吗
你好,没有,本来,我想改的。可是,改了,喇叭没有声音,你说,这是什么问题了。应该会有声音吧???  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:21
发表于 2017-11-8 11:56:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过学习下  厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 13:17:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
天宇科技 发表于 2017-11-8 08:30
就是说 接口。被默认了有耳机插入?
发表于 2017-11-8 13:18:54 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2017-11-8 13:19:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2017-11-8 13:20:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
在系统不显示耳机模式,还是扬声器模式。
