查看: 1505|回复: 5
[已解决]
联想E455 开机上电0.045维修
发表于 2017-11-7 23:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想E455 AMD芯片组独显,拿过来的时候,通电,按开关上电0.045。拆机发现没有进水,没有维修过。检查3,5V电压正常。经过检查发现是EC边上电容有短路
果断换之,电流上到0.9,这下高兴了,因为没有插内存,心想差不多了,结果上内存加电到1.0几,这下心凉了大半,反回再查各路电压信号发现都有。联想BLOS坏的多,果断找个BLOS来刷下, 8M blos, E455 NM-A231 AMD BIOS.rar (2.83 MB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-11-7 23:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不好意思,后面亮机的图片上错了,这机器最后的结果是亮机的
发表于 2017-11-8 09:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
具体位置 是那里啊,{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-11-8 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享,画个圈圈出来比较显眼
发表于 2017-11-8 11:12:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
如果能标识下具体位置就好了 这样免得遇见的人走弯路
发表于 2017-11-8 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能标具体位置就好了。。。。。
