华硕X43B不触发去保护通病维修
发表于 2017-12-18 21:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须 加分   我上次  修了 一个  我硬是买了 一个  温控 过来换上  好了  早知道  直接去掉电阻了    学习了
发表于 2017-12-18 22:14:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-19 11:29:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢楼主分享的图纸,有个问题不是很懂,Q380的使能信号看不太懂
发表于 2017-12-19 12:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主分享经验学习一下。。。万分感谢
发表于 2017-12-19 12:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是羡慕你天天有笔记本来修,现在修笔记本和修手机比。修手机又前途
发表于 2017-12-19 12:16:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修华硕的能找到图纸就好修点了,楼主经验分享,多谢
发表于 2017-12-19 12:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的南桥待机电压供电管也经常出问题
发表于 2017-12-19 12:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题还算比较简单的,,楼主思路很清晰
发表于 2017-12-19 13:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-19 13:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,楼主技术过硬。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 13:37:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恩,写的很仔细,通俗易懂!!加分了!
发表于 2017-12-19 13:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了。。。。。。。。。。。,,
发表于 2017-12-19 18:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
值得学习,下次遇到多一个思路。
发表于 2017-12-19 20:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是我修机几年来,第一次见着,有华硕的图纸 。
发表于 2018-1-14 15:34:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我看了好几次才明白,新人可以学习下,还是不错的
发表于 2018-1-14 16:22:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢分享维修经验。。。以后秒杀 收藏
发表于 2018-1-16 20:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温控保护,在华硕本上还是比较常见的
发表于 2018-1-16 21:09:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享  收藏了
发表于 2018-1-16 21:18:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
Installation Instructions                        *
*     Please print out these instructions or write them down before         *
*     starting this flash update utility.                                   *
*     This flash under operating system (32-bit/64-bit) utility provides    *
*     the ability to update the system flash from a Windows application.    *
*     The utility may be downloaded from the internet and unpacked into     *
*     the default path: "C:\SWTOOLS\FLASH\O0IJYxxUSA", where "xx"            *
*     represents the two digit flash level. After unpacking the utility,    *
*     run "afuwingui.exe" from the default path to launch the Windows       *
*     based flash application to update your system.
发表于 2018-1-18 11:11:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
IBM修过很多台类似的,ASUS倒没修过
