查看: 4606|回复: 32
宏基 V3-551G 闪屏
发表于 2017-11-7 15:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接客户一台笔记本,宏基 V3-551G 板号 LA-8331P,屏幕一直闪,开始怀疑是屏问题,因为这个屏是156,30针的中厚屏,没有,就用薄屏30针的试一下,结果装上OK,一点不闪了,就和客户说是屏问题,订屏,这屏还真贵!等了两天屏收到了,装上去还是闪啊,一样的问题!!那想不通啊,怎么换薄屏可以的呢,当然收到的屏应该也没问题 了,就修主板吧,下图纸,量信号,发现EDP_HPD,这个只有2.4V,是不是有点低了,这个是装原屏是2.4V,上薄屏就是3.2V,怪事了,就找这个电压 ,是下图产生的,量Q31,3脚2.8V,5和6脚没电压,2脚2.4V。这里问下各位高手了,2脚电压哪里产生的,为什么不一样的屏,这个电压还不一样呢?屏闪是这里的问题吗?显卡也加焊过。还有把旁边的3.3V直接接到EDP-HPD上,就直接不显示了,这又是什么情况?
发表于 2017-11-7 15:34:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
明暗闪还是怎么闪
就是快速闪一下,不是明暗闪,不像是背光问题  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:53
发表于 2017-11-7 15:53:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wcqwyy 发表于 2017-11-7 15:34
明暗闪还是怎么闪
发表于 2017-11-7 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个也很难说额 不行你就用薄屏给他吧
嗯,实在不行就只能用薄的了,奇怪的很  详情 回复 发表于 2017-11-8 08:19
发表于 2017-11-8 08:19:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wanhq 发表于 2017-11-7 16:52
这个也很难说额 不行你就用薄屏给他吧
嗯,实在不行就只能用薄的了,奇怪的很
前我修到一个闪的,换我的拆机屏,不闪了,运行几个小时闪几分钟,最后把屏和屏线都换掉号了  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:01
发表于 2017-11-8 08:27:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
之前我修到一个闪的,换我的拆机屏,不闪了,运行几个小时闪几分钟,最后把屏和屏线都换掉号了
发表于 2017-11-8 08:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的第二张图 标了 @ 应该是没有件啊! 如果有件的话。可能是图不对。如果图对的话 3脚的电压是有2脚过来的啊!
上面都标了@,但有些是有的,有些没有,我也没搞懂什么意思  详情 回复 发表于 2017-11-8 08:54
发表于 2017-11-8 08:54:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天宇科技 发表于 2017-11-8 08:38
你的第二张图 标了 @ 应该是没有件啊! 如果有件的话。可能是图不对。如果图对的话 3脚的电压是有2脚过来的 ...
发表于 2017-11-8 09:44:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通常是屏问题过点吧 除非屏线接触不良 屏用用也会跳的
发表于 2017-11-8 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是灯光闪还是怎么的
发表于 2017-11-8 10:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好复杂啊,,换我肯定不会修了,大神啊,真是佩服
发表于 2017-11-8 10:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过你说的情况,你可以照屏是不是有图片暗屏呀
没有暗屏,图像一直在显示的,就是闪一下,闪一下的,没有闪到暗屏,很快速的闪  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:41
发表于 2017-11-8 11:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是屏供电的问题 或者屏线  没有遇到过这种情况的
屏供电就是发现这个EDP这个有问题,屏线应该没问题的  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:40
发表于 2017-11-8 11:47:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到了一台宏基的闪屏,开始也以为屏问题 ,结果换上没用,一如既往
发表于 2017-11-8 11:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无语 这种EDP闪 一般我都直接假焊EDP显示芯片 都可以好
有EDP显示芯片吗?这就是个电压,没发现是哪个芯片产生的?  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:39
发表于 2017-11-8 12:39:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-8 12:40:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-8 12:41:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-8 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lghchina 发表于 2017-11-8 08:19
嗯,实在不行就只能用薄的了,奇怪的很
发表于 2017-11-8 16:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个屏是不常见的,之前也修到过一台。。。。
